Vitocal 350-A Ansteuerung über SMA HomeManager
in unserem Mehrfamilienhaus (Passivhaus) wird eine Vitocal 350-A, Typ AWHI 351.A20, also stärkstes Modell mit Innenaufstellung, installiert.
Diese Wärmepumpe hat keinen SG-Ready-Anschluss. Ich würde sie trotzdem gerne mit der PV-Steuerung koppeln mittels eines SMA HomeManagers und hätte folgende Frage dazu:
Welche Schnittstellen verwende ich dafür am besten?
Ich habe bei meinen Recherchen die H1-Erweiterung gefunden:
Ein Vitoconnect 100 Typ OPTO 2 habe ich schon bestellt, aber zusammen mit dem Vitogate 300 BN/MB kann dieses vermutlich nicht angeschlossen werden.
Vielen Dank im Voraus
smuellerus
5 ANTWORTEN 5
Hallo smuellerus,
das einfachste wäre, wenn du die externe Betriebsartenumschaltung nutzt. Darüber kannst du bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umschalten und somit für eine höhere Solltemperatur sorgen. Wenn es sich allerdings bei deiner Anlage um ein Mehrfamilienhaus handelt, bist du ja verpflichtet dauerhaft für 60°C zu sorgen. Das wird dann schwierig umzusetzen zu sein. Ist auch ein externer Wärmeerzeuger vorhanden?
Hallo @Flo_Schneider
Vielen Dank für die Antwort. Dafür benötige ich nur die H1-Erweiterung, oder?
Ein externer Wärmeerzeuger ist nicht geplant, würden Sie dies für sinnvoll erachten? Wenn ja, haben Sie einen Produktvorschlag dafür?
Könnte ich das Produkt Vitogate 300 BN/MB alternativ auch verwenden, d.h. ist es mit der Vitocal 350-A kompatibel?
Und kann ich das H1-Modul zusammen mit der Vitoconnect 100 Typ OPTO 2 verwenden?
smuellerus
Beides parallel geht. Es hat dann immer derjenige Vorrang, der zuletzt gemeldet hat. Wenn über Vitogate ständig etwas gesendet wird, wird die Vitoconnect nie oder selten Vorrang haben und somit immer wieder überschrieben werden.
Könnten Sie mir noch die Artikelnummer der externen H1-Erweiterung mitteilen? Ist sie 7179058?
Vielen Dank!
smuellerus
Die Nummer ist korrekt.
