ich bin jetzt seit ca. einem halben Jahr Besitzer der Vitocal 343G mit Anschluss an 2 x 50m Erdwärme-Solekreise. Wir beheizen ca. 150qm Wohnfläche komplett über Fußbodenheizung. Die Installateur hat außerdem einen Pufferspeicher (Vitocell 100 W / 46l) im Rücklauf verbaut.
In den letzten Wochen habe ich angefangen die Heizung zu optimieren: Ich habe die ERR überall deaktiviert und die Heizkreise hydraulisch abgeglichen. Außerdem habe ich die Leistung der Sekundärpumpe auf ca. 65% reduziert und somit den Volumenstrom an den Nennvolumenstrom laut Handbuch (980l/h) angeglichen. Damit komme ich im Sekundärkreis auch auf eine ordentliche Spreizung von 5-6K.
Mein Problem sind seit beginn die Takte. Soweit ich gelesen habe sind für die Sole-Pumpen mehr kürzere Takte effizienter. Ich komme bei den aktuell sehr niedrigen Temperaturen auf ca. 4-5 Heiztakte, wobei ein Takt 1,5 bis knapp über 2h dauert. Ich würde das sehr gern verkürzen und dafür mehr Takte fahren.
Ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, aber wie genau die Heizung ermittelt wann der Verdichter startet und wann wieder abschaltet ist für mich aktuell noch unklar. Meine Parameter sind aktuell folgende:
Raumsoll: 20°C
Heizkennlinie: Neigung: 0,2 und 0K Niveau
Von der Temperatur komme ich damit in allen Räumen ganz gut hin, allerdings wird es in den recht langen Pausen zwischen den Takten teilweise etwas unbehaglich.
Ich hatte bereit irgendwo den Tipp gelesen die Hysterese anzupassen und habe das folgendermaßen gemacht: Hysterese Rücklauf Sekundärkreis (Code 7304): 0,5K (Minimum; Standard 2K). Damit sollte ja theoretisch deutlich häufiger getaktet werden, aber gefühlt hat sich da nichts geändert und die Verdichterlaufzeiten sind nach wie vor viel zu lang.
Bei den aktuellen Außentemperaturen ergibt die Heizkurve eine Vorlauf-Solltemperatur von 29°C. Nach meinen Beobachtungen schaltet die Heizung bei etwa <23°C Rücklauf den Verdichter ein und läuft dann etwa 2h, bis ca. 26-27°C Rücklauf erreicht sind. Der Vorlauf ist dann meist um die 31-32°C.
Hier habe ich mal ein Diagramm der letzten 2 Tage hochgeladen: Heizdiagramm
Ich wäre über Hinweise dankbar, wie ich die Taktzeiten verkürzen kann und wie genau die Heizung aus der Heizkurve und Hysterese die Verdichter-Starts und -Stops berechnet. Nur die Einstellung aus der Hysterese scheint es ja nicht zu sein, sonst müsste bei aktuell 0,5K ja praktsich im Minutentakt der Verdichter anspringen und wieder stoppen.
Vorlauf-Solltemperatur= 29°C ===> 29-5K=24°C Rücklauf-Solltemperatur
Hysterese Rücklauftemperatur Sekundärkreis = 2K
Verdichter Aus 24+2K Rücklauftemperatur = 24+5 (Verdichter EIN)+2= 31°C Vorlauftemperatur
Ausschalthysterese Vorlauftemperatur Sekundärkreis = 2K
Verdichter Ein 24-2K Rücklauftemperatur = 24+0 (Verdichter AUS!!!!)-2 Vorlauftemperatur = 22°C
Pausenzeit Verdichter = 600 sek
Hallo Matzze,
Ich habe die selbe Anlage seit 2012 schon. Könntest du mir sagen wieviel Strom ihr so in einem Jahr verbraucht und dazu die qm-Fläche die beheizt wird?
Wir verbrauchen so zwischen 3700-4200kwh im Jahr. 160qm. Durchschnittstemp. 20°C
… für eine Erdwärme Anlage finde ich den Verbrauch zu hoch. Ich habe mit einer Luft Wasser Wärmepumpe nur 3000kwh-3500kwh (mit pv sogar nur 2000kwh) bei 180qm beheizter Fläche (21grad) und KfW 70 Haus.
Was habt ihr für einen Gebäudestandard?
lg
lufti
Wir haben KFW70. Leider habe ich das Haus erst 2017 übernommen. Und habe erst vor einem Jahr begonnen die Anlage zu verstehen.
WW war damals auf 60°C eingestellt. Und momentan bin ich dabei einen thermischen Abgleich zu machen. Für den Verbrauch finde ich unsere Innentemp. verhältnismäßig auch zu niedrig.
Nächste Woche habe ich den Kundendienst im Haus weil was defekt ist. Danach hoffe ich kann ich den Verbrauch soweit senken dass es in den Normalbereich kommt.
Ach noch zwei Zusatzinfos.
Wir kühlen im Sommer und Heizen das Warmwasser auch über die WP. Ist das bei euch auch der Fall?
… ah ok, wenn ihr natürlich noch kühlt sieht das natürlich ganz anders aus. Somit sollte dein Verbrauch ok sein. Kühlen mach ich nicht 😀.
Aber WW (48grad) wird auch über die Wärmepumpe gemacht.
lg
lufti
17 | |
4 |
