ja bin ich mir sicher, einerseits sind die Temperatursprünge viel zu schnell und dann würde ja bei -5°C kein Wasser mehr fliesen (unsere Pumpe läuft mit Brunnenwasser).
Ich habe den Sensor im abgeklemmten Zustand gemessen und einen Wert um 518 Ohm gemessen was deutlich über 0°C sein müsste bei einem PT 500. Sobald der Sensor an der Steuerung hängt geht die Temperaturanzeige aber Richtung 0°C und oft auch weit darunter. Da man den Sensor aber in angeschlossenen Zustand nicht messen kann habe ich mir Hilfsweise einen anderen PT 500 angeschlossen und den an der "Primär Ein" Leitung mit einer Schelle befestigt. Danach, sobald die Brunnenpumpe läuft, stabilisiert sich die Temperaturanzeige bei 10-12°C. Als Notlösung ist das O.K. jedoch sollte der Sensor alsbald getauscht werden. Nur leider nirgendswo finde ich eine Teilenummer bzw. Bestellnummer. Ich gehe davon aus, dass auch in anderen Heizungen von Viessmann diese Sensoren eingesetzt werden nur weiß ich nicht in welchen....
