Im Normalbetrieb der WP wird die Fussbodenheizung nicht warm. Nur im Handbetrieb kommt die Wärmeleistung überall an. Nach Umstellen von Handbetrieb auf Normalbetrieb läuft es eine Weile, aber nach einer Zeit bleibt der VL und RL gleich, Temp. zwischen 25 - 29 Grad, VL = RL. Ab und An gibt es auch die Fehlermeldung A9. Nach Aus und Wiedereinschalten der WP läuft erstmal wieder alles normal. Gemäß Serviceanleitung ist die Sekundärpumpe zu überprüfen, was ich gemacht habe, die scheint in Ordnung zu sein. Warum gibt die WP Leistung im Handbetrieb ab und im Normalbetrieb nicht? Die WP ist von 2006. Leider ist es scheinbar unmöglich eine erfahrenen Techniker zu bekommen. Wir versuchen seit Wochen über einen Fachbetrieb den Viessman Service zu erreichen, aber der hat sich bisher nicht gemeldet.
13 | |
