unsere Vitocal 343 mit Solebohrung, läuft seit 2007, jetzt macht sie Probleme mit dem Warmwasser. Im allgemeinen läuft die Anlage gut, springt aber glaube ich zu häufig an und seit 1/2 Jahr macht sie immerwieder Probleme mit dem aufheizen des Warmwassers. Es gibt Tage da geht es ohne Probleme und dann funktioniert es überhaupt nicht. Ich habe den Heizstab aus. Die Warmwasserbereitung hatte ich durchgehend auf OBEN. Jetzt habe ich es mal mit mehreren Einschaltzeiten versucht, allerdings klappt es auch nicht jeden Tag für die eingestellten 42°. Meistens erreichen wir gerade mal 36°. Mein Eindruck ist das der Verdichter im Gerät lauter wurde, er läuft auch länger und häufiger (kann aber auch täuschen da ich ja jetzt dauf achte). Lauter und ein stottern nach dem ausschalten sind aber sicher.
Mit freundlichen Grüssen
psartorius
Soll Temperatur wird nicht erreicht und Verdichter lauter sind 2 verschiedene Baustellen.
Kannst du rausfinden, welchen Temperarturwert die Regelung erfasst, wenn das Warmwasser ungenügend warm ist.
Zudem. Traust du dir zu das Gehäuse zu öffen um die Bauteile des Kältekreises sehen zu können.
Befindet sich hier um den Bereich des Verdichters ein Ölfilm ?
Hallo Hausdoc,
die sekundäre Vorlauftemperatur geht bis 45°, dann stellt der Verdichter ab. Das Brauchwasser hat oben gerade mal 35°.
Beim Verdichter ist alles trocken.
Habe ein Video zu dem Zeitpunkt wenn der Verdichter ausschaltet angehängt.
10 | |
