Hallo Viessmann Nutzer und Experte,
ich habe meine Wärmepumpe Vitocal 343-G in meinem neubau seit 3 Jahre im Betrieb.
Zur zeit habe ich folgende Problem und hoffe jemand mir hilfen kann:
Wärmepumpe eingestellt auf nur Warmewasser da ich im sommer zeit kein Heizung brauche.
Leider das Wasser würde nicht warm und keine Fehler meldung angezeigt ,
es gibt 2 Pumpe Symbol am Display wenn Anlage am Heizen einer für Pumpe Startet erst und Zweite für Verdichter Starten danach und angezeigt . ich habe gemerkt das der erste Pumpe würde angezeigt am display und höre ich das normale geräuche davon aber Verdichter startet nicht und nach ca 2 minuten das Pumpe Symbole am Display wieder ausgeschaltet .
Am Diagnose Menu ich sehe das Wasserhahn Symbole am Blinken ist , und wenn ich unter Diagnose Menu das Warmwasser Funktion Test Starte und danach ausschalten , Startet Das Wärmepumpe normal zu wasserwärmen !
Neu Start habe ich versucht ohne Erfolg.
Kann Jemand mir hilfen wo könnte das Fehler sein ?
Vielen Lieben Dank
Und Freundlichen Grüßen
A. Zawawi
