Hallo in die Community und an die Fachleute aus dem Hause Vissmann,
wir haben seit ca. 9 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 343 im Einsatz. Probleme hat es bis vor Kurzem nie gegeben, aber jetzt meldet die Anlage permanent den Fehler A9. Wenn ich die Anlage durch Ausschalten sämtlicher Sicherungen vom Strom nehme und danach wieder einschalte, läuft sie wieder. Die Zeiträume werden aber nun auffällig kürzer und ich habe Sorge, dass ich durch meine Vorgehensweise noch mehr kaputt machen könnte.
Der von Vissmann ausgewiesene Fachbetrieb hat einmal schlau in die Anlage geguckt, brav seine Rechnung geschrieben und dann gemeint, ich müsse einen Fachmann von Vissmann kommen lassen, weil man mir bei diesem Fehler nicht helfen kann.
Nun habe ich einen Termin mit einem Vissmann-Mitarbeiter am 04.08.2023!!! Ok, der Winter ist vorbei und da kann man auf die Heizung auch mal gut verzichten. Aber warmes Wasser zum Duschen wäre selbst im Sommer ganz nett.
Deshalb meine Frage an den Vissmann-Fachmann: Geht es eventuell auch etwas kurzfristiger? Und laufe ich Gefahr größeren Schaden anzurichten, wenn ich jedes mal die Sicherung ´rausnehme und kurz drauf wieder einschalte?
Danke schon mal im Voraus.
Rolf
Hallo rowikro,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies einmal aus, welche Fehlermeldung mit A9 mitkommt. A9 ist nämlich nur die Sammelstörmeldung und kommt aufgrund einer anderen. Du egelangst zur Meldungshistorie, wenn du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
danke für deine Rückmeldung. Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder zu senden.
Danke für deine Mühe im Voraus.
Gruss Rolf
ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen.
Danke+Gruß
Rolf
Hallo
Die Seriennummer Ihres WP finden Sie unter A des beigefügten Bildes.
Danke für den Hinweis. Hier kommt das Typenschild:
OK, danke. Lies bitte auch mal noch die Meldungshistorie des Kältekreises aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
Danke, die Meldung sagt aus, dass eine Regelhochdruckstörung vorliegt. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
Solltenperatur für Warmwasser ist 50 Grad
Stell diese bitt einmal testweise auf 48°C und prüfe, ob es dann auch noch zu den Meldungen kommt.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hab ich gemacht. Anlage stand bereits wieder auf Störung. Hält jetzt gerade mal noch einen Tag!!
Hoffentlich klappt’s jetzt mit 48Grad.
leider sehe ich heute Vormittag wieder das hässliche, rote Lämpchen. Die Reduzierung der Temperatur hat also nicht wirklich etwas gebracht.
Ein Serviceeinsatz kann nur von deinem Fachbetrieb beauftragt werden.
Kannst du bei einer aktiven Warmwasserbereitung einmal ein Bilder von der Anlagenübersicht erstellen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
T‘schuldigung, es gab zwei Seiten
OK, danke, teil mir bitte noch mit, wie die Parameter 6007 und 6008 unter der Gruppe Warmwasser eingestellt sind.
Du kannst versuchen direkt über unsere Disposition einen früheren Termin zu bekommen. Die Rufnummer lauter 06452/70-3608-3, halte dabei die Auftragsnummer 201447464 parat.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Das dürfte bei der Dispositionsrufnummer nicht der Fall sein. Hast du die Nummer gewählt die ich angegeben habe?
In die Codierebene kommst du, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
Doch, die Anrufversuche schlugen fehl, garantiert mit den von dir genannten Nummern. Mittlerweile hat sich das von mir beauftragte Fachunternehmen darum gekümmert und ich habe einen Rückruf erhalten. Nur einen neuen Termin habe ich noch nicht.
nur für mich und mein Verständnis:
Ich habe jetzt schon so viele Bilder geschickt mit mit Übersichten, Codierungen u. s. w.
Sind diese Anlagen so kompliziert, dass man da nicht auf die Schnelle klar kommen kann?
Ich überlege schon ernsthaft, Herrn Habeck einen offenen Brief zu schreiben und ihn zu Fragen, ob ihm diese Problematik bekannt ist. Wenn er Wärmepumpen im großen Stil installieren lassen will, wer soll sich denn dann um den Service dieser Anlagen kümmern?
Gruss
Rolf
