Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A
meine Vitocal 343 -8kW ist in 11/2005 geliefert worden.
Im damals mitgelieferten Handbuch von 07/2005 ist die Anlage als 8kW bezeichnet u. bei Füllmenge steht R410A "auf Anfrage".
Im Handbuch von 09/2005 ist die Anlage mit 7,7 kW bezeichnet und bei Füllmenge steht 1,2 kg.
Hiermit die Anfrage: Wieviel Kältemittel R410A ist bei mir eingefüllt?
Hat meine Anlage 8kW oder nur 7,7 kW?
MfG
J. Schmidt
Hallo JUSC,
das Kältemodul deiner Wärmepumpe enthält 1,2kg vom Kältemittel R410A. Bei einer Primäreintrittstemperatur von 0°C und einer Vorlauftemperatur von 35°C hat deine Wärmepumpe eine Nennwärmeleistung von 7,7kW.
Es ist so wie Hausdoc es bereits erklärt hatte. Die Leistung richtet sich immer nach der Primäreintrittstemperatur und der Sekundärvorlauftemperatur. Zum Beispiel beträgt die Heizleistung bei einer Primäreintrittstemperatur von +5°C und einer Sekundär-Vorlauftemperatur von 35°C ca. 8,7kW. Liegt die Vorlauftemperatur aber bei 55°C, beträgt die Heizleistung nur ca. 8,1kW.
Beste Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Bei Wärmepumpen gibt es keine statisch konstante Leistung  wie z.b. bei Ölheizungen.
Die Leistung variiert  etwas je nach  Pimär oder Sekundärtemperatur.
Deine Heizung hat demnach ca 8 KW ( +/-  einiger Watt)
Die Füllmenge  beträgt 1,95 KG R 410a
Das entspricht  einem CO² Äquivalent  von 4,07 to CO²
Eine jährliche Dichtheitskontrolle des Kältekreises ist demnach nicht vorgeschrieben.
Ist Ihre oben angegeben Füllmenge von 1,95 kg wirklich belastbar?
Ich betone noch einmal:
Lieferung der Anlage 11/2005, Handbuch 07/2005- beiliegend keine Angabe zur Füllmenge
und Angabe Handbuch 09/2005 Füllmenge 1,2 kg?
Hallo JUSC,
Beste Grüße °fl
danke für die Richtigstellung.
Die Angabe Füllmenge: 1,95 kg war wie vermutet eine falsche Angabe vom Hausdoc.
MfG
