Beim passiven Kühlen sind die beiden Pumpen in der NC-Box aktiv und die beiden Pumpen in der Vitocal 333G sind ausgeschaltet. Auf dem display wird unter Diagnose-Anlagenübersicht angezeigt, dass die Primärpumpe mit 70% läuft und die Sekundärpumpe aus ist. Wird nur die Primärpumpe der NC-Box in der Anlagenübersicht dargestellt und die Sekundärpumpe nicht? Wie kann ich die Leistung der Pumpen in der NC-Box verändern? Die Differenztemperatur von Sole Vor-und Rücklauf beträgt nur etwa 0,5 Grad.
Grüße Al
Hallo Vitokerl,
die NC-Box-Pumpe wird in der Anlagenübersicht nicht angezeigt. Die Drehzahl kann dafür auch nicht angepasst werden.
Hallo Vitokerl,
Der Viessmann-Techniker hat die Anlage mit einem falschen Parameter in Betrieb genommen. Bei der passiven Kühlung liefen beide Solepumpen gleichzeitig!!!
Danke für die Info.
