Vitocal 333G: Parameter für Warmwasser E-Heizung
Hallo, unsere Vitocal 333G hat einen 170L WW-Behälter. Wenn die Badewanne damit gefüllt ist, ist dieser leer. Wie kann ich die E-Heizung schneller in den Eingriff bringen? Die WP legt sofort los um das WW wieder zu heizen, schaffft dies aber nicht schnell genug. Ist es notwendig auch die Schaltzeiten für die E-Heizung zu Programmieren?
Die WW-Bereitung mit E-Heizung ist auf 1 eingestellt, springt aber nicht an.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Huse-Grenz
Hallo Huse-Grenz,
für die Zuschaltung des Elektro-Durchlauferhitzers in der Warmwasserbereitung, musst du die Einstellung der Hysterese Zusatzheizung (Parameter 6008) prüfen. Erst wenn diese unterschritten ist, startet der Durchlauferhitzer zur Warmwasseraufbereitung.
Bedenke dabei aber, dass durch den Betrieb des Durchlauferhitzers der Stromverbrauch stark ansteigen wird.
Beste Grüße °fl
Hallo Huse-Grenz,
Beste Grüße °fl
Danke für die Info. Spring der Durchlauferhitzer auch an, wenn die WP schon läuft, die WW-Temperatur aber noch in den Hysteresebereich des Durchlauferhitzers sinkt?
Huse-Grenz
Hallo Huse-Grenz,
für die Zuschaltung des Elektro-Durchlauferhitzers ist es egal, ob der Verdichter bereits im Betrieb ist oder nicht. Sobald die Hysterese unterschritten wird, geht der Durchlauferhitzer in Betrieb.
Beste Grüße °fl
