Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitocal 333-g Meldungshistorie
Guten Abend liebe Viessmann Community,
ich habe jeden Tag eine Meldung in meiner Meldungshistorie. Kann mir jemand sagen was dies bedeutet und ob es schlecht ist bzw. wie ich die Meldung beheben kann?
Danke im Voraus
5 ANTWORTEN 5
Hallo Hans_Hansen,
die Meldung sagt aus, dass während des Betriebes von Überhitzung auf Druckregelung des Sauggases umgestellt wurde. Wie sehen denn die Primärtemperaturen während eines Betriebes aus?
Guten Abend,
die Temperatur vom Kältekreis? Oder welche meinst du?
Die Primärtemperaturen sind die des Solekreises.
Entsteht hier dann Handlungsbedarf oder kann dies so weiter laufen?
Das ist erstmal nicht weiter schlimm, dass diese Meldung auftritt.
