Vitocal 333-g / Fühler oben unten im WW sichten
Guten Morgen liebe Viessmann Community,
wie bzw. wo kann nachgeschaut werden welche Temperatur an den Fühlern im "Oberen" oder "Unteren" Bereich im WW-Speicher ist?
Danke im Voraus
Hallo Hans_Hansen,
über die Anlagenübersicht kannst du die Speichertemperatur abfragen. Ein Sensor unten ist nicht verbaut. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Also ist nur ein Sensor verbaut? Oder noch einer in der Mitte?
Es ist nur ein Sensor verbaut.
