wir habe seit einem halben Jahr eine Vitocal 333-G Wärmepumpe im Betrieb und die folgenden Fragen:
1) Stromverbrauch nach 6 Monaten ca. 4.000kWh einen hohen Verbrauch. In einem der Beiträge habe ich gelesen das dies mit der Anzahl Einschalten Verdichter zu tun haben kann. Diese wird mit 4,800 angezeigt. Was kann man hier machen?
2) Wir haben eine PV Anlage mit SMA Wechselrichter und SMA Home Manager 2.0 verbaut. Kann die Vitocal 333-G mit dem Home Manager verbunden werden?
Vielen Dank für einen Beitrag.
Hallo Martin,
1) Bei den 4000 kWh ist die Estrich Trocknung auch eingeschlossen?
Um die Zahl das einschätzen zu können werden weitere Daten benötigt:
- jährlicher Wärmebedarf laut Energieausweis, oder Heizlastberechnung, oder m² beheizte Fläche + KFW Standard
- 4,800 Starts bei wie vielen Betriebsstunden?
-Welche 333-G hast du? 331.c06 oder c12
-Gibt es noch einen zusätzlichen Pufferspeicher außerhalb des Geräts ? z.B. 46l Reihenpuffer
2) so viel ich weiß nicht direkt. Die Vitocal kann keinen eBus. Die Vitocal kann SG-Ready.
Am Home Manager 2.0 könnte man eine Funksteckdose + Schaltrelais oder das Moxa ioLogik E1214 Relais anschließen und dann die Vitocal per SG-Ready verbinden. Da sollte dich den Solarteuer beraten können.
Alternativ sollte der SMA Wechselrichter einen SG Ready Ausgang besitzen , dann kannst du für die WP aber die Logik des Home Manager nicht nutzen. Da müsste man schauen ob die Investition für die Relais lohnt.
VG Michael
zu 1.)
- Estrich Trocknung ist nicht Integriert.
- Jahres Heizwärmebedarf 12.163 kWh/a
- 160 qm Wohnfläche
- KfW 55
- BWT 331.c06
- kein weiterer Pufferspeicher
- Wärmepumpe (06.06.) 2,608 Betriebsstunden & 4,813 Anzahl Einschalt. Verdichter
zu 2.)
- wer kann die Verbindung installieren?
Vielen Dank und Grüße
Martin
das ist dann aber dann incl WW Bedarf., oder?
>>BWT 331.c06
gut das passt, die Maschine ist zum Glück nicht zu groß für das Haus ausgewählt.
das sind zu viel Einschaltungen.
Eine modulierenden Maschine sollte pro Jahr auf ca. 4000h kommen.
dies Stunden wirst du mit WW Bereitung über den Sommer nicht mehr erreichen.
Die Anlage scheint ungünstige eingestellt zu sein, dass sie mit hoher Modulation kurz läuft, anstatt mit mittlerer Modulation lange.
Mögliche Ursachen:
-Heizkurve zu hoch --.> die Anlage muss gegen die geschlossenen Raumthermostate arbeiten.
-Überströmventil falsch eingestellt.
-WW Temperatur zu hoch + WW Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb.
Wer auch immer sich zutraut ein 2 poliges Kabel anzuklemmen 😉
am Besten der Solarteur...
13 | |
