Vitocal 333 G mit Solarthermie
Wir haben uns im Januar als Ersatz für die 13 Jahre alte 242 G für eine 333 G entschieden mit einem externen Wärmetauscher-Set für die ebenfalls schon vorhandene Solarthermie-Platte Vitosol auf dem Dach. Nach nun rund 5 Monaten und inzwischen ausreichender Sonne habe ich die Anlage wie immer (alte Anlage 242 G) ins Standby gesetzt um nur Warmwasser vom Dach zu erhalten. Das funktioniert nicht so gut,  wie mit der 242 G, wo das Wärmetauscher-Set integriert war. Wassermenge ist bei uns immer auf oben gestellt,  da wir nur 2 bis 3 Personen sind und die Menge meist zum Duschen reicht. Allerdings erreicht die Temperatur nur ca. 46 ° C und das ist deutlich weniger als bei der alten Anlage. Muss ich noch etwas anderes einstellen statt Standby?
Genau, 7A00 auf 3 sagt aus, dass ein Solarmodul SM1 angeschlossen ist. Wenn du jetzt bei den Adressen weiter guckst, müsste eine mit der Bezeichnung CA08 kommen. Diese sagt aus, bis zu welcher Speichertemperatur die Solarkreispumpe läuft, wenn ausreichen Wärme am Kollektor ist.
15 ANTWORTEN 15
Hallo Bea-12-,
bBitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Ich schicke dir Seriennummer auf einem Foto.
 Bitte schön.  Liebe Grüße aus dem sonnigen Leipzig
Danke, bitte prüf einmal, wie der Parameter CA08 unter der Gruppe Solar in der Codierebene 1 eingestellt ist. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste gedrückt hältst.
Diese Ebene?
Nein, als Tastenkombination meinte ich die "OK"- und "Menü"-Taste.
Jetzt wird es etwas
@Flo_Schneider  die CAxx Kodierungen sind in der ServiceAnleitung  für die WO1C (Drucksache 5841005 DE 9/2020) nicht aufgeführt.
Gibt es da auch eine Anleitungen mit diesen Kodierungen ?
Danke
VG Michael
Ja, die befinden sich in der Serviceanleitung zum SM1 Modul. Ich meinte übrigens C0xx und nicht CAxx. Die passenden Parameter findest du ab Seite 11.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5695421VMA00002_1.pdf?#pagemode...
Wie ist das nun, springt bei uns die Solar- kreispumpe somit erst bei 60 °C an? Ich würde 50 Grad besser finden.
Kann die WP dabei im Standby Betrieb stehen oder muss WW- Bereitung an sein? Unsere alte WP produzierte auch WW im Standby.
Ich bin auch ausversehen, auf Frage beantwortet gekommen. Mein Problem ist also noch offen.
Lieber Flo hilf,bitte.
Nein, wenn bei der Adresse C008 eine 60 steht, dann läuft die Solarkreispumpe solange, bis 60°C im Speicher erreicht sind. Anlaufen tut die Pumpe, wenn die Kollektortemperatur größer als die Speichertemperatur zuzüglich 8K (Parameter C000) ist. Läuft denn die Pumpe überhaupt an?
Laut vicare App läuft die Solarpumpe, aber ich habe auch die Warmwasserbereitung aktiv geschaltet,  also kein Standby.
Läuft sie dann auch bis 60°C? Wenn Solar aktiv ist, wird der normale Sollwert für 24h um 5K abgesenkt. Das ist die Nachheizunterdrückung.
Ich habe sie auf 58 Grad stehen. Zur Zeit ist es so siehe Bild
