ich möchte meine Heizungsanlage optimieren und hoffe auf Tipps, um die Taktung zu reduzieren, die PV besser einzubinden und die Kosten/Leistung weiter zu verbessern.
Anlage
Einstellungen
Bisherige Anpassungen
Problemstellung
Betriebstagebuch
Siehe Bild
Ziel
Ich möchte die Taktungen verringern und längere Laufzeiten während der Heizperiode schaffen.
Außerdem möchte ich meinen PV Überschuss besser nutzen. Macht es hier Sinn, täglich einmal das WW auf 60°C zu erhöhen wenn ich genügend Überschuss habe um die Anzahl der WW Erwärmungen zu verringern?
Könnt Ihr mir ein paar Tipps bzw. Einstellungen verraten, an denen ich schrauben kann?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
dann frag noch bei einem anderen HB, vielleicht hat der Lust.
Das gammelige Wasser muss raus, gespült werden und aufbereitetes Wasser (entsalzt) eingefüllt werden
https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html
>>EG das rote Ventil scheinbar nur teilweise geöffnet
der Anschluss ist nur zum Spülen
Die Zahl ist die Länge vom Heizkreis.
Der Durchfluss ist idR proportional zu der Länge.
wie schaut die Hydraulik des Heizkreis aus?
-Parallel-Puffer?
-Reihenpuffer mit Überströmventil?
-kein Puffer nur Überströmventil.
Meist ist das Überströmventil falsch eingestellt und verursacht das Takten
Wie finde ich denn heraus welche ich habe?
habe das in den Unterlagen gefunden
in dem Schema siehst du auch, es gibt keine Verbindung zwischen Luftabsorber und WW Speicher.
Laut dem Schema gibt es keine Puffer nur ein Überströmventil (63)
Das ist entweder im Technikraum oder in einem Heizkreisverteiler (I. OG oder Dachgeschoss) der FBH.
Google --> Überströmventil (ÜV)
Warum gibt es das? deine B06 möchte immer min 600 l /h durch die FBH pumpen, wenn das nicht möglich ist schaltet sie auf Störung D6
Damit wenn ein Hausbesitzer die Heizkruve auf Anschlag stellt und dann alle Raumtermostate bis auf einen schließt, es diese Fehlermeldung nicht gibt und der Heizungsbauer gerufen wird, stellt er das ÜV sehr konservativ ein.
Das lässt dann immer mehr oder weniger warmes Wasser gleich wieder in den Rücklauf --> Takten.
Da du die Heizkurve jetzt geändert hast und die Raumtermostate geändert hast, liest du im Herbst alle Schaugläser der FBH ab und notiert die Anzeigen. Addierst alle Werte und prüfst ob und wie viel du über den 600l/h bist.
Wenn JA, besteht kein Grund, dass etwas durch das ÜV fließt.
Ob etwas durchgeht, kanns du akustisch prüfen oder mit einem IR Thermometer .
Es muss gerade soweit geschlossen werden, dass bei 600l/h nichts durch das Ventil strömt.
Super! Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich ausprobieren.
Ich habe im OG mal nach den Schaugläsern geschaut... die sind so leicht rötlich "verschlammt". Ist das normal jetzt außerhalb der Heizperiode?
Dann wurde vermutlich versäumt einen Schlamm/Magnetabscheider einzubauen und es wurde kein geeignetes Wasser verwendet um die Heizungsanlage zu füllen.
Das mit dem Filter sollte nachgeholt werden, damit es nicht noch schlimmer wird.
Der Schlamm setzt sich auch auf dem Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) der Wärmepumpe fest und führt mittelfristig zu Störungen.
Seit gestern läuft meine WP.
habe heute mal die FB Heizkreisverteiler aufgemacht. Die Schwimmer sind dabei leider nur schwer erkennbar.
Mein Heizungsbauer kommt leider nicht wirklich in die Pötte. Habe ihn gebeten ein Angebot für den Schlammabscheider zu machen aber noch keines bekommen.
Macht es Sinn hier auch gleich die Leitungen zu spülen? Oder bekomme ich das mit dem Abscheidet wieder gut frei?
Und sollte ich warten bis die schaugläser wieder frei sind? Verfälscht das die Werte?
ausserdem wundert es mich, dass im Verteiler im EG das rote Ventil scheinbar nur teilweise geöffnet ist, während es im OG komplett offen ist.
anbei mal ein paar Bilder dazu.
Kann sich jemand vorstellen was die schwarzen handschriftlichen Zahlen bedeuten, die mit Edding aufgeschrieben wurden?
gruss
Ok vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe über einen bekannten einen anderen Heizungsbauer gefunden, bei dem ich anfragen werde.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema PV Überschuss. Aktuell habe ich über mein Smarthome eine steuerung, welche mir bei genügend Überschuss das Brauchwasser auf 60°C erhöht, statt den üblichen 48°C.
Macht das in meinem Fall auch Sinn für den Heizkreis? Da ich keinen Pufferspeicher habe, glaube ich dass das eher weniger sinnvoll ist, oder?
ganz im Gegenteil.
der Estrich hat eine viel größere Speicherkapazität als ein Puffer.
du must aber zulassen dass die Räume 2-3 wärmer werden -->evtl vorhandene ERR müssen auch höher gestellt werden.
meine ERR sind auf maximum auf. In jedem Zimmer, außer dem Schlafzimmer. Dort ist er ca. zu 50% geöffnet.
Ich kann in Home Asssistant die Temperatur des Heizkreises ändern. Wäre das eine lösung?
Das ist wie die Temperatur in der App zu ändern. Siehe Fotos
ja sicher.
Wenn HA meldet Akku voll und PV speist ein,
Stellst du den Raumsollwert per Regel im HA z.b. um eins nach oben.
Man könnte sogar einen kleinen Regler bauen.
man wartet 10 Min und prüft welchen Effekt das erste Hochsetzten auf die Einspeisung hat und setzt dann noch mal 1 höher usw,
vielleicht bis max +5
Wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist kann HA den Sollwert wieder auf den ursprünglichen Wert stellen.
Ok danke. Ich werde es mal mit meinem PV Überschuss Script probieren und die Temperatur schrittweise erhöhen lassen.
Ich werde berichten
Ich habe nun alle Werte während der verdichter lief in den schaugläsern notiert.
Ich habe insgesamt addiert 23,7l/min, was ca 1.422l/h ergeben. Du sagst die Heizung braucht mindestens 600l/h. Somit sollte theoretisch nichts über das ÜV zurück laufen. Sehe ich das richtig?
entsprechend besteht hier kein änderungsbedarf, oder?
Der Volumenstrom passt dann.
Nimm ein IR Thermometer oder IR Fieber-Thermometer und prüfe an dem T-Stück, wo das Rohr des ÜV in den Rücklauf mündet, ob die Temperatur von und nach der Einmündung gleich bleibt. oder ob es nach dem T wärmer ist.
Dann würde das ÜV noch etwas durchlassen.
Ich habe die Rohre zum ÜV gemessen. WP läuft gerade seit 1 Stunde mit ca 27 grad vorlauf. Die Rohre haben beide ca 21-22 grad.
somit sollte alles passen, richtig?
wenn es dort wirklich 21 Grad sind - passt es.
auf blankem Metall misst das IR Thermometer falsch, da müsste man Klebeband auf die Messstelle machen.
| 8 | |
| 4 |
