Hallo, unsere Wärmepumpe zeigt den Fehler a9. Warmwasser mit Elektro funktioniert auch nicht. Woran kann es liegen?
Hallo Fran17,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Seriennummer und Meldungshistorie habe ich hinzugefügt.
Danke, hier muss die Versorgungsspannung des Inverters geprüft werden.
Vielen Dank! Muss dies durch einen Viessmann Techniker geschehen?
Francesca
Das kann auch dein Fachbetrieb prüfen.
5 |
