Vitocal 333-G Störung Kältekreisregelung 07
Bei meiner Vitocal 333G BWT 331.C06 (Herst.# 7745932001022123) liegt die Fehlermeldung „Kältekreis 07“ an (s.h. Foto).
Der Verdichter schaltet nach ca. 30 -60 min Betrieb ab und startet dann gleich wieder. Die Heizung und Warmwasser funktionieren, aber diese Betriebsweise reduziert die Lebensdauer sicherlich drastisch….
Die Heizung hatte am 20.01.25 eine Wartung durch den Viessmann WKD.
Er sagte, daß der Fehler erst gesucht werden könne, wenn die Heizung in den Zustand "Störung" geht und über den elektrischen Heizstab betrieben wird. Dann solle ich über den Heizungsbauer oder Viessmann einen Termin zur Fehlerbehebung ausmachen...
Man müsste aber doch sicherlich über die detailliertere Meldungshistorie (s.h. Foto) oder dem Auslesen von weiteren Parametern den Schaden genauer eingrenzen oder lokalisieren können?
Über Hinweise von Ihnen Hr. Flo Schneider, oder einem anderen Nutzer wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
1 ANTWORT 1
Hallo MSW3,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
