Vitocal 333 G - Fehlermeldung Wärmepumpe und Kältekreis
Guten Tag, meine Vitocal 333 G zeigt folgende Fehler an.
Wärmepumpe und Kältekreis und die nachfolgende Fehlerhistorie.
Was kann das sein?
3 ANTWORTEN 3
Hallo
Erklärung von Störungen im Kühlkreislauf.
Schöne Grüße
18SStörung Verdichter (allgemeine Meldung)Abhängig von weiteren MeldungenWeitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“).
1AHVerdichter startet nicht
80HÜberstrom Verdichter
Danke für die Information.
Wie lässt sich denn wohl die Störung im Kühlkreislauf beheben?
Hallo
Inspektion und Reparatur müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.
Messen Sie den Widerstand der Wicklung am Kompressor. Widerstand muss bei allen sein
Wicklungen ähnlich (±10%). Benutze es
geeignetes Messgerät für mΩ.
Ersetzen Sie gegebenenfalls den Kompressor.
Schöne Grüße
