Vitocal 333-G Typ BWT 331.B08 Herstelljahr 2017.
(ohne Smart Grid Funktion)
Ich möchte auf §14a ENWG umstellen, der Verdichter hat eine Leistungsaufnahme von 1,62kW.
Da ich pro Fallgruppe 4,2kW verbrauchen darf, macht es für mich keinen Sinn den Verdichter "hart" auszuschalten.
Besteht eine Möglichkeit, dieses zu ändern?
Ich finde nur "Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre
790A", dieses auf "0" zu setzen macht Sinn.
Wenn es von Viessman keine Lösung gibt, dann könnte ich auch die Klemmen X3.6 und X3.7 mit einer Brücke versehen und die Zuleitung der Heizw.-Durchlauferh. per Schütz trennen bei EVU-Sperre. Das wäre ok für die Anlage, oder?
VG,
Andreas
Hallo Andreas,
für deine Anlage gibt es nur die normale EVU-Sperre. Wenn es dein Energieversorger gestattet, lediglich den Heizwasserdurchlauferhitzer spannungslos zu schalten, dann ist das für die Wärmepumpe kein Problem.
