Um die Laufzeit vom Kompressor unserer Sole-Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT331.B06 optimal einzustellen gibt es bei der Vitotronic WO1C-Steuerung u. a. die Parameter 7304 und 7313.
Ist es korrekt, daß die Regelung nach folgendem Schema arbeitet:
Kompressor-Start = VL-Temp-Soll - 5K - 7303
Kompressor-Stop = VL-Temp-Soll - 5K + 7313
Genau! Hierzu wird der Rücklauftemperaturfühler verwendet
14 | |
