wir haben bei einem anderen Objekt (keine Kompaktanlage) sehr gute Erfahrungen gemacht, die Heizkreispumpe für die Fussbodenheizung im Sommer ohne Heizung laufen zulassen. Dies führt dazu, dass die Wärme von warmen Bereichen des Hauses in kältere verbracht wird. Dies führt dazu, dass auch im Sommer die kalten Räume auf der Nordseite etwas wärmer werden.
Kann man bei der 333-G die Heizkreispumpe ohne Heizung und ohne passive Kühlung aktivieren, um einen Umlauf in den Heizkreisen zu realisieren?
besten Dank, ich habe es mir schon fast gedacht.
Habe eine Info vergessen: Ich habe die passive Kühlung installiert. Die funktioniert doch auch über die Steuerung der Rücklauftemperatur, oder? So lange die Rücklauftemperatur aus den Heizkriesen eine eingestellte Temperatur lt. Kühlkennlinie nicht überschreitet, sollte doch nur die Heizkreispumpe laufen und den Mischeffekt über die Räume bringen, oder?
