Hallo ich habe letzte Woche die Erdwärme Puppe Vitocal 333-G mit dem Bedienten Vitotronic 200 Im Neubau nach einer längeren Pause wieder starten wollen. Die hat prima gelaufen vorher. Leider bekomme ich diese nicht gestartet.
Habe die Inbetriebnahmen gemacht,
Es erscheint eine Fehlermeldung Sekundärpumpe A6 und Kältekreis 05
Im Fenster Meldungshistorie Kältekreis kommt die Meldung Fehler B9
Habe die Anlage bereits entlüftet. Der Verdichter versucht anzulaufen und dann bricht er ab zeigt kurz Störung und es passiert nichts. eine Pumpe versucht ganz leise was zu machen, hört sich an wie eine Standuhr. kleines Pulsieren oder So.
Die anläge versucht es jede ca. 45 min zu starten.
Druck im Primär also Sole kreis ist ca. 1,5 bis 2 bar.
Die Leitungen vom Primärkreis sind kalt, aber nach dem Verdichter wird es nicht warm oder nur minmal. manchmal summt er etwas bevor er anläuft.
Bitte um Hilfe
Grüsse Andy
Es könnte gut sein, dass sich die Sekundärpumpe festgesetzt hat. Hier könnte dann die Wärme gar nicht weggeschafft werden, weil kein Volumenstrom vorhanden ist.
Hast mal an der Pumpe gefühlt, ob sie warm wird ? Das wäre ein sicheres Zeichen, dass zwar Strom anliegt, die Pumpe aber nicht dreht.
Hallo Leonardy,
die Meldung gibt an, dass die Sekundärpumpe blockiert ist. Lass diese durch deinen Fachbetrieb prüfen.
Hallo Leonardy,
Hallo Flo_Schneider, vielen Dank für die Hilfe. Ja die Pumpe sass tatsächlich fest.
Habe die aufgeschraubt und etwas bewegt, die lief sofort an.
Nun läuft alles wieder.
Danke. Grüße Andreas
Hallo Franky, vielen Dank für die Hilfe. Ja die Pumpe sass tatsächlich fest.
Danke für die Info. 🙂
