ich möchte bei uns eine PV Anlage inkl. Vitocharge VX3 und 10 KV Speicher installieren lassen und den PV-Strom auch nutzen um unsere o.g. WP ( SN:7537965601087103) zu betreiben und auch WW bei Überschuss über die Heizstäbe zu erwärmen. Was ich nicht ganz verstehe, benötige ich dafür eine Grid Box? Relais? bzw. was benötige ich hierfür überhaupt um das vernünftig umzusetzen?
Leider werde ich aus den Informationen die ich bisher bekommen bzw. gefunden habe nicht ganz schlau, da es für die WP je nach Herstelldatum wohl unterschiede gibt.
MFG
Thomas
kann mir denn einer sagen, ob meine 333G SG Ready ist?
Danke
Thomas
Hallo Thomas,
ich vermute, dass es bei deiner Wärmepumpe nicht geht. Du kannst aber einmal selber nachschauen. Wenn es geht, dann hast du in der Codierebene 1 die Gruppe Smart Grid. Falls nicht, stell den Parameter 7010 auf 1 und sieh nochmal nach. Anschließend stellst du ihn wieder zurück auf 0 . Dass währenddessen eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist normal.
Hallo flo,
Danke für deine Antwort.
Ok nachdem ich den Parameter 7010 auf 1 gesetzt habe habe ich auch den Punkt Smart Grid in der Codeebene.
Eine Fehlermeldung erscheint nicht.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich dann doch mit der Gridbox meine Anlage ansteuern?
Thomas
Dies sollte dann funktionieren, ja.
11 | |
8 | |
