Nachdem unsere Vitocal nach einem Platinentausch endlich wieder fleißig lief musste ich vorhin feststellen das unter der Anlage Wasser stand und im Betrieb munter aus dem Gehäuse tropft.
Dachten erst es wäre der Lüfter gewesen...war es leider nicht.
Nach entfernen der Verkleidung sah man dann die Quelle, rund um den Verdichter tropft Kondensat in die Anlage und hinter dem Verdichter befindet sich eine Pfütze grüner Flüssigkeit (Sole).
An den Verschraubungen lässt sich allerdings nichts ausmachen.
Ist das viele Kondensat normal (es tropft gleichmäßig aus der Anlage)?
selbstverständlich ist das nicht normal
das ist kein kondensat, das ist eine undichtigkeit!
da kann nur eine fachfirma vor ort helfen
und zwar zz
Hallo Frathi,
das ist, wie @HKL schreibt auf keinen Fall normal. Wenn es grüne Flüssigkeit ist, liegt es nahe, dass es sich eventuell um Solemedium handelt. Dein Fachbetrieb sollte das entsprechend prüfen. Falls keine Undichtigkeit am Pumpenflansch entdeckt wird, lass deinen Fachbetrieb bitte mal die Durchführungstüllen im Kältekreis prüfen. Hier gehen Rohre und Leitungen durch. Wenn da etwas nicht ganz dicht ist, kann die feuchte Raumluft in den Kältekreis gelangen und da kondensieren.
Beste Grüße, °ch
5 |
