Dazu läßt du die Vitocal in der restlichen Zeit im Absenkbetrieb laufen z.B. mit 21 Grad Raumtemperatur.
und zwischen 11 und 16 Uhr schaltest du auf Normaltemperatur z.B. 23 Grad. Das geht ohne Zusatzinvest.
Dazu sollte die Anlage keinen Einzelraumregelung haben , das wäre kontraproduktiv oder diese stehen dann immer auf 23 Grad. Und die FBHz muss korrekt hydraulisch abgeglichen sein.
Wenn der Wechselrichters einen Smart Grid Kontakt hat und du in die Vitocal das entsprechende Modul hast , kann diese Umstellung auch automatisch abhängig vom Sonnenschein erfolgen.
Die Energie inteligent im Estrich zu speichern, wird wesentlich günstiger sein als sie in der Batterie zu speichern.
