Vitocal 300G mit PV Anlage - Optimierung Eigenverbrauch
Ich habe in unserem neuen Haus eine Vitocal 300G B08 SWP. Wir haben auch eine PV Anlage mit etwa 7kwp.
Ich weiß, dass es irgendwelche Zusatzmodule gibt, wie die beiden kommunizieren können.
Da ich bald eh eine Batterie bekomme, wäre meine Idee eigentlich erstmal „nur“, dass tagsüber einfach mehr „geheizt“ wird als nachts. Denn dann steigt die Chance auf EV.
Wie würdet ihr das lösen? Wir haben eine FBH, sodass das eh träge ist.
Cool wäre aber, wenn z.B. Um 11 Oder 16 Uhr die Anlage noch einmal richtig hoch fährt und den Speicher übervoll aufheizt, sodass dann abends/nachts (bei keiner PV Erzeugung) die Takte kürzer werden bzw. Ausfallen.
Könnt ihr mir da helfen? Das Handbuch hat dafür nur eine halbe seite übrig...
Danke!
7 ANTWORTEN 7
Dazu läßt du die Vitocal in der restlichen Zeit im Absenkbetrieb laufen z.B. mit 21 Grad Raumtemperatur.
und zwischen 11 und 16 Uhr schaltest du auf Normaltemperatur z.B. 23 Grad.  Das geht ohne Zusatzinvest.
Dazu sollte die Anlage keinen Einzelraumregelung haben , das wäre kontraproduktiv oder diese stehen dann immer auf 23 Grad. Und die FBHz muss korrekt hydraulisch abgeglichen sein.
Wenn der Wechselrichters einen Smart Grid Kontakt hat und du in die Vitocal  das entsprechende Modul hast , kann diese Umstellung auch automatisch  abhängig vom Sonnenschein erfolgen.
Die Energie inteligent  im Estrich zu speichern, wird wesentlich günstiger sein als sie in der Batterie zu speichern.
Hallo!
OK, das klingt auf jeden Fall schon einmal schlau.
Bzgl. des Wechselrichters frage ich noch einmal nach.
Was meinst Du mit "sollte keine Einzelraumregelung haben"? Ich habe ja eine FBH und kann (über KNX) in jedem Raum die Stellventile einstellen. so sind im Bad eher 23 Grad, im Schlafzimmer eher 19 und im Wohnzimmer 21,5 Grad. Muss ich die dann auch zeitabhängig anpassen?
Ja die Solltemperatur der Räume musst du dann zwischen 11 und 16 Uhr auch um +2 oder 3K anheben. sonst wird die WP ihre Wärme ja nicht los.
noch was.
Die WW Bereitung nicht vergessen.
Wenn die standardmäßig irgendwann um 5:00 start, ist es suboptimal. Da ist es meist draussen am kältesten und dunkel.
Wenn der WW Speicher dem Tagesverbrauch entsprechend dimensioniert wurde und es keine Zirkulationspumpe gibt solltest du die WW Bereitung nur in der Zeit 13 -15 Uhr freigeben.
Wenn das nicht über den ganzen Tag reicht, müsste man mit der Legionellenschaltung in der Mittagszeit analog oben etwas trixen, dann eine etwas höhere Solltemperatur für diese Zeit konfigurieren.
Meine Erfahrung zur Vitocal 200 und PV mit Batteriespeicher:
Ich habe bisher keine Verbindung zwischen WP und PV-Anlage, sondern nur versucht, die Einstellungen zu optimieren.
Die PV-Anlage läuft nun seit 2,5 Jahren und somit 3 Wintern. (6kWp + 10kWh Speicher)
Prinzipiell macht es ja nur Sinn, im Oktober bis März über eine Erhöhung des Eigenverbrauchs nachzudenken.
Zum jetztigen Zeitpunkt ist es bei mir im Haus schon wieder fast zu warm, weil die Sonne rein scheint... Da will ich nicht zusätzlich Energie in den Estrich einlagern...
In den Monaten November, Dezember und Januar kam ich in den vergangenen Jahren teilweise auf <10kWh Einspeisung!
Im Februar 2020 waren es z.B. 57kWh, was effektiv eine Einsparung von ca. 9,12€ bedeuten würde, wenn der komplette Überschuss genutzt werden würde (0,28€ Stromkosten - 0,12€ verlorengegangene Einspeisevergütung).
Eine Einsparung in dieser Größenordnung benötigt also mindestens 10 Jahre, um die Anschaffungskosten für den Modbus-Zähler zu amortisieren. Einbaukosten noch nicht mal berücksichigt...
BM1981
Hi BM1981,
Was genau hast du da eingestellt? Dein case ist ja sehr nah an meinem.
Danke dir!
Naja, nichts weltbewegendes 😉
Also als erstes habe ich die Einzelraumregelung fast überall abgestellt (Ventile immer offen). (habe auch KNX 😉 )
Ein vernünftiger hydraulischer Abgleich und die Heizkurve so einjustieren, dass alle Räume wie gewünscht beheizt werden, ist die erste Maßnahme. Bevor ich die Einzelraumregelung rausgenommen habe, ist die WP auch nie richtig in die Modulierung gekommen (stattdessen hat sie getaktet).
Die Warmwasserbereitung habe ich zwischen 10:30 - 12 und 15 -21 Uhr eingestellt, um möglichst hier die Aufheizung zu haben. Leider reicht mein WW-Speicher nicht über die Nacht, so dass ich noch eine WW Zeit von 5-7 Uhr drin habe.
Vielleicht probiere ich mal aus, ob die Ausschaltoptimierung hier etwas bringt , damit ich die Zeit von 5-7 Uhr weglassen kann.
Was ich dieses Jahr auch in Angriff nehmen möchte ist das hier:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/3-Phasen-Energiez%C3%A4hler-f%C3%BCr-Vitocal-...
Mein PV Energiemanager kann ein Signal geben, sobald genug Energie bereit steht. Damit kann man wohl die WW-Erwärmung auf den 2. Sollwert aktivieren. Mal sehen, ob das klappt.
BM1981
