ich beobachte seit einigen Wochen ein seltsames Phänomen bei meiner Vitocal 300G: An manchen Tagen haben wir morgens kein warmes Wasser. Die WW-Temperatur im Speicher deutet darauf hin, dass die Anlage überhaupt nicht gelaufen ist. Es ist also kein Thema mit einer zu frühen Abschaltung.
Das Problem tritt nur sporadisch auf, das letzte Mal heute Morgen, davor vor ca. 3 Wochen, jeweils an unterschiedlichen Wochentagen.
Die Anlage steht aktuell in der Einstellung "Nur Wasseraufbereitung" (Wasserhahn-Symbol) und ist so eingestellt, dass nachts ein einmaliges Aufheizen auf die Wunsch-Temperatur erfolgt. I.d.R. reicht der Pufferspeicher dann über den Tag, für den Notfall ist bei den Schaltzeiten ein weiterer Durchlauf abends gegen 17.30 Uhr eingeplant, allerdings mit einer geringeren Ziel-Temperatur.
Bereits geprüft:
Die Anlage gibt keinerlei Fehlermeldungen aus
Unser Stromversorger hat keine Nacht-Unterbrechung
Hat jemand noch Ideen, woran es liegen kann?
Hallo t_bone,
von welchen Speichertemperaturen sprechen wir denn hier?
Welche Schaltzeiten hast du für die Warmwasserbereitung vorgegeben?
Ist es eventuell möglich, dass nach der eingestellten Warmwasserbereitungszeit warmes Wasser gezapft wird und daher dann morgens ab und an nicht ausreichend Warmwasser zur Verfügung steht?
Beste Grüße °be
Hallo t_bone,
Beste Grüße °be
12 | |
10 | |
4 |
