Hallo Commiunity,
ich habe in einem 6 Familienhaus KFW55 anhängendes Anlagenschema eingebaut die Heizung läuft seit einigen Jahren schon.
Ich habe folgendes Problem, angedacht war, dass die Wärmepumpe das Warmwasser bis 50 Grad vorwärmt und mit dem Vitodens der Trinkwasserspeicher auf die erforderlichen 60 Grad nacherwärmt. So wie es beschrieben wird im Text beim Anlagenschema. Das Problem war am Anfang das das Warmwasser nur über die Regelung der WP mit einem Fühler geregelt wird und die Wärmepumpe nur zwei Minuten anlief und dann wieder ausging weil die Temperatur erreicht war.
Als ein Techniker nochmals Vorort war meinte er das man dies so nicht hinbekommt.
Er war auch der Meinung das mit einem Fühler im Trinkwasser eine Nacherwärmung so nicht möglich ist. Sein vor Vorschlag das es funktioniert war eine separate Warmwassererwärmung über die Regelung des Vitodens laufen zu lassen. Somit hat man einen Fühler mehr und kann damit anhand der verschieden Fühler Höhen die Nacherwärmung und die Grunderwärmung regeln. Damit der Vitodens das kann muss man die Interne Erweiterung H1 ergänzen. Damals haben wir dann die Trinkwassererwärmung dann rein über das Brennwertgerät laufen lassen dies hatte sich preislich relativ egal doch mittlerweile halt nicht mehr. Meiner Meinung nach dürfte das so am besten Funktionieren und wenn bei sehr großen Zapfleistungen die Temperatur nicht 60 C° hat sondern dann nur 50 C° ist meiner Meinung nach annehmbar.
Was habt Ihr für eine Meinung zu meinem Vorhaben wird das wie angedacht gelingen?
Vorab vielen Dank für eure Meinungen.
Pascal
Hallo Pascal,
grundsätzlich sollte es so sein, dass deine Wärmepumpe solange Warmwasser macht, bis die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe erreicht ist. Anschließend übernimmt den Rest der Vitodens. Wichtig ist, dass der Vitodens die Aufbereitung beendet hat, bevor die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe abgelaufen ist. Außerdem übernimmt der Vitodens, wenn die Hysterese der Zusatzheizung unterschritten ist oder die Wärmepumpe zu lange braucht.
11 | |
10 | |
