Kurz nach Kreislaufumkehr zum Abtauen des Verdampfers treten starke Vibrationen des Verdichters mit entsprechender Geräuschentwicklung auf. Nach ca. 15s verschwinden die Vibrationen wieder. Das war schon immer so, mir kommt aber vor, dass es mit den Jahren schlimmer wird.
Bei Kühlbetrieb im Sommer wird zunächst auch im Heizmodus gestartet und kurz danach in den Kühlbetrieb umgeschaltet. Bei dieser Umkehr treten kaum Vibrationen auf.
Gibt es Möglichkeiten die Vibrationen nach Abtaubeginn zu verringern? (Denke, dass der Verdichter und andere Bauteile dadurch stark beansprucht werden.)
Haben die Parameter 501F, 5020 darauf Einfluss?
mfg
