Hallo Zusammen.
Seit Anfang Dez. 22 macht unsere Vitocal 300A Probleme. Sie lief nicht mehr an. Die Vollwellensaftanlasserplatine wurde getauscht. Sie funktionierte wieder 14 Tage. Danach Fehler EEV. Die EEV Platine wurde getauscht. Volle Funktion bis Anfang Feb. 23. Dann hatte der Wärmetauscher einen Defekt (D03 Niederdruck). Der Anlagendruck ging ins Heizwasser. Folge: Sicherheitsventil löste aus und Wasser im Kältekreislauf. Seit dem Betrieb der Heizung über den noch vorhandenen Ölbrenner. Ende Feb. Austauch des Wärmetauschers, Entfernen des Wassers und der Feuchtigkeit aus dem Kältekreislauf, Evakuierung und Kältemittelbefüllung (ca. 4,8 Kg). Nach dem Start der Anlage läuft der Lüfter und die Speicherladepumpe an. Der Verdichter startet. Unmittelbar danach Störung und die Fehlermeldung 05 EEV. Die Diagnose WP Modul hilft uns nicht weiter (Schrittmotor EEV defekt?? Da ist kein Schrittmotor). Heizungsinstallateur und Kältetechniker sind ratlos. In der Viessmann-Hotline hatten sie letze Woche 2,5 Std. verbracht ohne einen Mitarbeiter zu erreichen. Kann jemand weiterhelfen?Anlagenübersicht
Diagnose WP Modul 1
Diagnose WP Modul 2
Fehlermeldung
Typenschild
9 | |
