Guten Morgen an die Community,
o.g. Vitocal 300A (Baujahr 2011) läuft an Tagen mit Außentemperatur Tagesmaximum von 12-13 Grad ohne Störung und schafft alle Abtau-Vorgänge. Bei tiefen Temperaturen und Frost läuft sie störungsfrei.
Wenn aber die Außentemperatur tagsüber bei Sonne (wie derzeit) Richtung 20 Grad steigt und abends sehr schnell wieder absinkt auf einstellige Werte bricht die Vitocal 300 die Abtau-Vorgänge mitten im Abtau-Prozess ab. Der Fehler tritt immer nach der abendlichen EVU-Sperre (17-19 Uhr) auf. Vor allem wenn während der EVU-Sperre die Aussentemparetur sehr schnell absinkt.
Die Vitocal kommt dann in eine Fehler-Endlosschleife in der sie immer wieder einen neuen Abtau-Vorgang startet und während des Laufs wie beschrieben abbricht. Aus dieser „Error-Schleife“ kommt sie nicht mehr heraus. Die Fehlermeldungungen „07 Kältekreis“ reihen sich dann so lange aneinander bis die Summe für eine Sammelstörung erreicht wird und die Anlage mit „Störung“ abschaltet.
In der Vergangenheit wurde vor 3 Jahren der EEV-Regler 7840535 vom FB getauscht wegen Defekt.
Ausserdem bereits 2 mal der Temperatursensor am Verdampfer-Rohr. Einmal wegen völliger Korrossion und ein zweites Mal weil die Temperaturankoppelung des neuen Sensors (Befestigung mit Kabelbindern am Verdampfer-Rohr) trotz Verwendung von Wärmeleitpaste nicht ausreichend funktioniert hatte. Da der Rostklumpen des alten, völlig korrodierten Sensors mit Belch-Schelle aus Rücksicht auf das Verdampfer-Rohr (evt. Beschädigung) nicht vollständig entfernt werden konnte gelang trotz Wärmeleitpaste offenbar keine optimale Tempataturankopplung. Der neue Sensor wurde dann weiter unterhalb des alten mit Kabelbindern angezurrt.
seitdem lief die Anlage 2 Jahre störungsfrei.
Was kommt als Ursache in Frage?
Da die Vitototronic 200 eine WO1C ist wird der Fehler nicht dauerhaft gespeichert und konnte nur noch nicht ausgelesen werden in der kurzen Zeit wo der Error-Code angezeigt wird.
Beste Grüsse
Baltic-Fan
