seit ein paar Wochen „verliert“ meine Wärmepumpe die Uhrzeit.
D.h. das die interne Uhr zu langsam geht. Ich habe sie gestern Abend gegen 19:00 Uhr korrekt am Gerät gestellt und heute Morgen hat sie ca. 30 Minuten verloren.
Kann man das per Software Einstellung lösen oder ist da eine interne Pufferbatterie, etc. leer?
Strom war in der Zeit nicht „weg“.
Danke
zur allgemeinen Information. Es war die Regler- und Sensorleiterplatte. Leider habe ich erst schon einmal das Bedienteil getauscht ohne Änderung.
Jetzt habe ich ein Bedienteil übrig 🤔
Gruß Christian
ein Update...
Es wird keine Uhrzeit "verloren" sondern die Uhr im Gerät geht gar nicht mehr weiter, während die Uhrzeit in der ViCare App korrekt angezeigt wird.
Ich habe die Uhr am Gerät am 22.11.2024 um 07:52 eingestellt (manuell) und gespeichert. Als ich 5 Tage später geschaut habe, ist die Uhrzeit am Gerät stehen geblieben und in der ViCare App wurde die korrekte Zeit angezeigt. Das führt leider auch zu undefinierten/ungewünschten Verhalten mit sonstigen Zeitsteuerungen...
Hat jemand eine Idee? Die Anlage war während der gesamten Zeit nicht stromlos.
Danke
Hallo Kempi,
ich vermute, dass dies an der Regler- und Sensorleiterplatte liegt. Hier würde ich als Erstes einmal ein Masterreset durchführen. Anschließend muss aber alles wieder eingestellt werden. Hilft das nicht, kann ein Defekt des Bedienteils oder der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen. Ich würde als Erstes auf das Bedienteil tippen. Stellt sich die Anlage denn trotzdem anhand der Änderungen in der App um?
Hi,
danke für die Antwort.
Leider stellt sich die Anlage nicht passend um; daher ist schon so etwas wie die Zirkulationspumpe nicht aktiv.
Aber ich probiere gerne mal einen Masterreset. Was muss ich denn dann alles neu einstellen? Nur die normalen Daten wie Heizkurven, Solltemperaturen, etc. oder auch Daten zur internen Hydraulik?
Den Reset finde ich dann im erweiterten Servicemenu (da wo auch Codierebene 1liegt)?
Danke Christian
Die Anlage wird bei einem Masterreset in den Werkszustand zurückversetzt. Dementsprechend muss alles neu eingestellt werden.
ich habe im Service Menu alle Einstellungen auf Werkzustand zurück gesetzt und alle Einstellungen aus der Codierebene 1 wiederhergestellt.
Leider steht die Uhr immer noch.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten oder ist der Masterreset noch etwas anderes?
Der Masterreset erfolgt über die Expertenebene. Ich vermute aktuell, dass ein Defekt des Bedienteils vorliegt.
Hallo @Flo_Schneider,
hat etwas gedauert, aber das Bedienteil ist seit heute getauscht. Leider immer noch eine "stehende" Uhr. Gibt es ansonsten noch etwas?
Ich habe jedoch bemerkt das die Schreibung des Betriebstagebuchs in KW25 2024. Könnte es auch durch Stromausfälle, Blitzschlag, etc. verursacht worden sein?
Danke Christian
Merkwürdig, da die Uhrzeit über das Bedienteil ausgegeben wird. Ob es ein Blitzschlag war, kann ich nicht beurteilen. In dem Fall musst du deine Versicherung informieren.
Gruß Christian
