Vitocal 300-g Pufferspeicher erwärmt sich bei der Brauchwassererwärmung mit
Hallo zusammen
Bei meiner Wärmepumpe, heizt sich der Pufferspeicher, bei der Brauchwassererwärmung mit auf!
Wenn der Sollwert des Trinkwasserspeichers erreicht ist, bei 46°C, hat der Pufferspeicher um die 42°C!? Die Anlage ist dann morgens mehrere Stunden in der Brauchwasserladung.
Auch in der App wird mir die verbrauchte elektrische Energie hauptsächlich als Energie Warmwassererwärmung angezeigt
Wäre dankbar für eine Problemlösung
LG
6 ANTWORTEN 6
Hallo Vliese,
Hallo Flo
Danke für die schnelle Bearbeitung
Die Seriennummer lautet
7509209901102119
Vitocal 300-g BWC 301.B08
Viele Grüße Fliese
Hier wird das Umschaltventil hängen. Steht vermutlich in Mittelstellung.
@Franky: Das Modell hat intern eine Speicherlade- und eine Sekundärpumpe.
@Fliese: Dein Fachbetrieb soll einmal die Rückschlagklappen der Umwälzpumpen prüfen. Hier schließt eine vermutlich nicht, weshalb es zu einer Fehlzirkulation kommt.
Hallo Flo
Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde, du hattest recht es waren die Rückschlagklappen oberhalb der beiden Pumpen.
Die habe ich ausgebaut und gereinigt, seitdem funktioniert alles wieder richtig.
Aber warum sehen die Klappen nach 6 Jahren so aus?
Da ich selbst als Kundendiensmonteur im SHK Bereich tätig bin, habe ich die Bilder einem Mitarbeiter für Heizungswasseraufbereitung (Perma Trade) gezeigt.
Dieser meinte das wahrscheinlich ein Sauerstoff Problem vorliegt, ich solle alle Schnellentlüfter schließen und alle flexiblen Schläuche aus der Anlage entfernen, außerdem wäre es sinnvoll das Heizungswasser zu entsalzen. Flexible Schläuche sind in der Installation nicht vorhanden, in der Wärmepumpe jedoch wohl.
Ich habe jetzt das Wasser im Bypass über die Perma line Anlage auf 30mikro Siemens Leitwert entsalzt und gefiltert, der PH Wert liegt bei 9,2.
Ich hoffe das damit mein Wasser Problem behoben ist?!
Meine frage wäre noch was du davon hältst und warum Viessmann in der Wärmepumpe flexible Schläuche verbaut, die anscheinend nicht diffusionsdicht sind.
Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee, welches Problem bei mir vorliegt?
Vielen Dank für deine Hilfe
