folgendes Verhalten der Vitocal 300a:
Nachts senkt sich die VL-Temperatur automatisch um 2-4 Grad ab, was dazu führt, dass morgens wenn wir um 6 Uhr aufstehen, die Fliesen im Bad noch nicht so warm sind wie gewünscht. 2 Stunden später passt dann alles, nur sind wir dann nicht mehr im Haus 🙂 Über die App konnte ich nachts immer wieder die VL-Temperaturen einsehen und habe den Temperaturunterschied festgestellt.
Von uns ist jedoch die reduzierte Raumtemperatur Soll nicht eingestellt, sondern 24 Stunden dieselbe gewünschte Raumtemperatur (20 Grad). Ebenso ist die Heizung 24 Stunden an und im Modus "normal", nicht reduziert.
Wie erreichen wir es nun, dass morgens ab 6 Uhr das Bad bereits die gewünschte Temperatur hat und nicht erst ab 8 Uhr, wo doch eigentlich eingestellt ist, dass die Heizung 24 Stunden lang läuft, Thermostate sind auch alle den ganzen Tag über "offen", daran kann es nicht liegen.
Ich könnte "bescheißen" und nachts eine gewünscht höhere Temperatur einstellen um diese 2-4 Grad auszugleichen, doch dies geht doch an der eigentlichen Idee (24 Stunden die WP heizen lassen mit derselben Temperatur, möglichst niedrig) vorbei...
Danke für eine Info
Cava
4 |
