Hallo Viessmann Community,
unsere Anlage macht leider wie befürchtet wieder Probleme.
"Wieder" da es sich um die Anlage handelt die bisher schon gut 25 Service-Einsätze hinter sich hat und schon viel umgebaut wie ausgetauscht werden musste.
Der Kompressor scheint während einem Lauf sporadisch auszugehen. Der Lüfter läuft dann weiter. Es wird dann versucht den Kompressor X-fach wieder zu starten ohne Ende. Dieser geht 1-5 Sekunden kurz an und stoppt dann wieder.
Keine Fehlermeldung im Servicemenü. Gerne, kann ich auch ein kurzes Video schicken mit den Druckwerten.
Zeitweise läuft die Anlage dann für eine Warmwasserbereitung dann wieder problemlos.
Was könnte das Problem hier sein? Temp-Verläufe scheinen alle in Ordnung zu sein.
Die Hezungs-FB wurde schon vor gut 3 Wochen gebeten dies an den Kundendienst weiterzugeben. Bisher keine Rückmeldung.
Gerne weiter Infos direkt per Telefon/Mail. Kunden-Nr. 60040015
Danke für die Unterstützung!
Grüße,
S.Herold
4 |
