Hallo Sven_P,
der Verdampfer-Temperatursensor ist in einer Schraubklemme eingeklemmt, welche im Luftgehäuse des Verdampfers zu sehen ist. Je nach dem wie die Einbausituation bei dir aussieht, wird man die Luftkanäle vermutlich demontieren müssen.
Schau mal auf der Verteilerleiterplatte X4 Kontakt 9 und 10. Das ist der Verdampfer-Temperatursensor. Verfolge bitte mal das Anschlusskabel des Sensors. Wenn hier eine Steckverbindung dazwischen ist, schneide sie bitte raus und setze eine Listerklemme, da gibt es gerne mal Kontaktprobleme. Wenn der Sensor jetzt wieder funktioniert und die richtigen Werte anzeigt, wird es höchstwahrscheinlich nur ein Kontaktproblem sein (Steckverbindung?).
Beste Grüße, °ch
Hallo Sven_P,
Beste Grüße, °ch
Könntest du mir die vollständige Belegung des Steckers X4 oder den Belegungsplan der Verteiler-Leiterplatte zukommen lassen?
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Sven
2 |
