Hallo Caesar1607,
die Meldung bleibt solange aktiv, bis das Thermorelais entriegelt wurde. Wenn das Signal an X9.5 aus bleibt, aber an X9.4 noch vorhanden ist, kommt die Meldung A14
Servus
Dass das Signal aktiv bleibt ist mir klar, jedoch sehe dir mal die Uhrzeiten an, warum kommt das immer wieder obwohl niemand an der Wärmepumpe war? Wird das Signal bei jeder Anforderung neu geschaltet?
lG
Normalerweise müsste es solange anliegen, bis der Kontakt wieder geschlossen ist. Ein erneutes auftreten kommt erst dann wieder, wenn das Thermorelais erneut auslöst. Hat es denn wirklich ausgelöst?
8 | |
4 |
