Hallo Leute,
meine Heizung Vitocal 300 ist ca.13 Jahre alt und lief immer einwandfrei.
Nun ist die Heizung ausgefallen. Fehler A9 Wärmepumpe und D3 Niederdruck 1
Es handelt sich hier um ein Einfamilienhaus. Im Erd- und Obergeschoss habe ich je einen Heizungsverteiler und im Spitzboden ein RTL-Ventil (ein Kreis). Der Spitzboden war in den letzten Jahren immer kalt. Mehrmalige Entlüftungsversuche sind gescheitert. Letzte Tage habe ich mir erneut vorgenommen, den Spitzboden zum laufen zu bekommen.
Ich habe Zu- und Rücklauf der Verteiler im Erd- und Obergeschoss geschlossen und das RTL-Ventil im Spitzboden entlüftet. Danach wurde das RTL-Ventil warm. An der Vitocal 300 habe ich die Temperatur erhöht, und ließ es einige Stunden laufen. Der Spitzboden wurde immer noch nicht warm. Das RTL-Ventil war nach kurzer Zeit wieder kalt und somit war mein altes Problem ungelöst.
Die Einstellungen hatte ich im Anschluss auf die ursprüngliche Einstellung zurückgestellt. Ein Tag später merkte ich, dass die Heizung nicht richtig warm wird. Zubeginn waren 2 Störungen aufgetaucht, wobei die Störung D3 Niederdruck 1 wieder verschwunden ist. Störung A9 Wärmepumpe ist vorhanden.
Da die Störung A9 eine Sammelstörmeldung ist, kann man die Fehlerquelle sicher eingrenzen.
Somit habe ich jetzt 2 Probleme:
1. Heizkreis Spitzboden
2. Sammelstörmeldung A9 Wärmepumpe
Poit
8 | |
6 |
