Ich habe festgestellt, dass bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300 in den Zeiten in denen die Pumpe aus ist, die Umwätzpumpe weiter läuft und die Rücklauftemperatur (sekundärer Heizkreis) um 0.7 K höher ist als die Vorlauftemperatur.
Zieht dies Wärme aus dem Haus?
Ist dies ein normales Verhalten, oder kann man die Umwälzpumpe nur zyklisch laufen lassen?
Kann man ein vom Wirkungsgrad her besseres Verhalten erzielen, wenn man einen Raumtemperaturführer integriert?
Viele Grüße, Tilo Wünsche
Hallo Tilo,
um deine Fragen korrekt beantworten zu können, fehlen mir noch folgende Informationen zur Anlage:
- Herstellernummer
- Luft- oder Sole-Maschine
- wenn Luft, ist die Anlage innen oder außen aufgestellt
- Pufferspeicher
Ein zyklisches Einschalten der Sekundärpumpe wird auf jeden Fall nicht möglich sein.
Viele Grüße °pa
Hallo Tilo,
- Herstellernummer
- Pufferspeicher
Viele Grüße °pa
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
