Danke für deine Antwort
Mein Kommentar könnte etwas länger ausfallen, ich versuch mich aber kurz zu halten:
Die EVU-Sperre wird bei mir vom unserem Stromlieferanten nicht verwendet (wir beziehen keinen WP-Strom). Zurzeit wird sie von Tiko-Power (einem Betreiber eines intelligenten Speichernetzwerks) genutzt.
Da ich davon aber zu wenig profitiere, möchte ich unseren 1000l Speicher lieber selber nutzen um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Und zwar so, dass ich die WP möglichst am Tag (07:00 bis 21:00) nur bei genügend hoher (z.B: bei mehr als 1.4 kW ) PV-Stromproduktion anschalte; ausgenommen von 13:00 bis 14:30 wo sie für Schlechtwettertage immer laufen sollte.
Eine entsprechende Elektronik zur Schaltung eines EVU-Relais habe ich gebaut und bin sie zurzeit am austesten.
Das Relais war z. B am 16. Sept von 0:00 bis 07:00 zu von 07:00 bis 10:30 offen dann bis 10:46 zu dann bis 10:58 offen dann zu bis 11:59 und wieder offen bis 12:03 dann zu bis 12:45 und danach offen bis 21:00 und zu bis 24:00
Meine Frage bezüglich Benutzung der EVU-Sperre geht dahin, ob ich mit dem oben dargestellten Relais die EVU-Sperre der Vitocal 300-G ansteuern könnte/dürfte
Wenn Ja müsste natürlich auch geklärt werden, ob ich richtig in der Annahme gehe, dass die Flow-Box (zwischen dem Speicher und FBH) unabhängig von der EVU-Sperre der WP arbeitet? Also, ob sie auch wenn die WP gesperrt ist, den Vorlauf zur FBH mit Heizwasser aus dem Speichere bedient.
Und gilt das auch für das FWS30?
Mit besten Grüssen
WPPV14
