Hallo Juler,
ohne einen Raumsensor hättest du folgende Möglichkeiten die Kühlung schneller zu aktivieren:
Wenn du den Raumtemperatursollwert entsprechend weit absenkst, wird die Berechnung der Kühlgrenze nach unten verschoben und kann so eher in Betrieb gehen. Allerdings sollte dann die Kühlkennlinie darauf angepasst werden.
Alternativ kannst du natürlich auch das Langzeitmittel der Außentemperatur herabsetzen, wodurch deine Anlage schneller in den Kühlbetrieb geht. Dazu solltest du dann aber die Betriebsart des Heizkreises per KNX auf "nur kühlen" stellen, damit die Anlage nachts nicht mit heizen anfängt, weil die Heizgrenze unterschritten wurde.
Beste Grüße °fl
