Vitocal 300-G aus 2010 Austausch gegen neue Vitocal 300-G
ich habe eine Vitocal 300-G aus 2010 die einwandfrei läuft. Sollte diese ausgetauscht werden müssen, können dann die alten Erdsonden für die neue Vitocal 300-G genutzt werden?
Ändert sich das Solemittel in den Erdsonden?
Danke
Hallo Verits16,
grundsätzlich schließt du die neue Wärmepumpe auch an den vorhandenen Sonden an. Es sollte nur geprüft werden, ob die Leistung der Sonden dem jeweils neuen Wärmepumpenmodell entsprechen. Was das Solemedium betrifft, so sollte dies geprüft und ggf. ausgetauscht werden.
Hallo Verits16,
