Vitocal 300-G, Vitotronic 200 WO1B, Vitoconnect nachrüsten
Guten Tag ! Ich betreibe eine Vitocal 300-G mit einer Vitotronic 200 WO1B, Installationsjahr 2014. Ich möchte nun Vitoconnect nachrüsten. Soweit ich bis dato rausgefunden habe, ist das möglich. Was mir nicht gefällt ist, wenn das Optolink-Kabel außerhalb der Heizung geführt werden muss und ich das Bedienteil nicht mehr schließen kann.
Eine geplante Kabeldurchführung in der Vitotronic 200 WO1B für Vitoconnect kann ich nicht erkennen, jedoch gibt es zwei vorgestanzte runden Ausbruchsmöglichkeiten, siehe Foto. Kann ich diese verwenden, um das Kabel durch die Vitocal 300-G zu ziehen? Oder ist das keine gute Idee ? Die LED-Lichtleiter müssen dann wohl auch demontiert werden? Fotos im Anhang.
Hallo ostner,
ja, deine Wärmepumpe ist mit der Vitoconnect kompatibel.
Die runden Aussparungen kannst du zur Kabelführung durchaus verwenden, musst dann zusätzlich aber die Lichtleiter aus der Klappe entfernen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo ostner,
Danke für die Info, dann werden wir das mal testen.
