Mehr erfahren →Hallo zusammen,
folgendes Problem bei: Vitocal 300-G Vitotronic 200 301.B08 mit 7,8kW
Heizungsbauer hat alles installiert und eingestellt.
Heizung Sollwert 20 Grad
Warmwassersollwert 55 Grad
In der Codierebene ist max. Vorlauftemperatur eingestellt 450 (45 Grad)
Es wird jedoch ständig in der Anzeige eine Vorlauftemperatur von ca. 53 Grad angezeigt.
Es bildet sich Kondeswassser an den Rohren,....
Die Stromkosten allein für die Heizung betragen ca. 50kwh pro Tag, immens hoch.
Woran kann das liegen?
P.S.: Der Elektriker hat die Raumthermostate noch nicht angeschlossen. Hängt das damit zusammen?
Hallo Abso,
welche Codieradresse ist bei deiner Wärmepumpe auf eine max. Vorlauftemperatur von 45°C eingestellt? Kann es sein, dass du die Vorlauftemperatur von 53°C während oder kurz nach der Warmwasserbereitung abliest? Wenn die Rohre auf der Primärseite zu schwitzen beginnen, solltest du deinen Fachbetrieb nochmal auf die Isolierung ansprechen. Zu den Stromkosten: ist der Durchlauferhitzer aktiviert worden? Eventuell kommst du auch ohne aus; einfach mal testweise in den Einstellungen deaktivieren. Mit den Raumthermostaten hat das erst einmal nichts zu tun. Derzeit kannst du den Heizbetrieb über die Einstellung der Heizkennlinie und das Niveau beeinflussen.
Beste Grüße, °ch
