Hallo allerseits,
ich habe eine Wärmepumpe (Vitocal 300-G Typ BWC 301.C16) mit Pufferspeicher 1000 Liter. Als Primärquelle dienen drei Erdsonden. Sämtliche Temperaturen (VL RL) werden mit PT 1000 Rohranlegefühler zusätzlich überwacht. Weiters ist ein Wärmemengenzähler in den Sekundärkreis (VL ,RL) eingebaut.
Alle elektrischen Anschlüsse der WP sind über einen geeichten Stromzähler geschaltet.
Die Wärmepumpe ist seit 4 Wochen in Betrieb.
Wenn ich meine JAZ derzeit errechne, kommt ein Wert von 3,34 heraus.
Die Wärmepumpe zeigt mir jedoch einen JAZ von 4,3.
Wird die JAZ von Viessmann mit falschen Daten oder nicht mit allen eingebauten elektr. Verbrauchern der WP errechnet?
Noch ein Beispiel:
Anzeige WP VL Primärkreis nicht aktiv 25° gegenüber der Anzeige Rohranlegefühler 14,8°
Sämtliche Anlegefühler wurden mit einem geeichten Messgerät überprüft und eventuelle
Differenzen mittels Software korrigiert.
Kann mir jemand sagen warum die WP unterschiedliche Werte zeigt?
Zusatzinfo: Sämtliche Leitungen sind isoliert.
Hallo Edeholz,
die integrierte Energiebilanzierung kann um bis zu 20% abweichen. Wenn der Primärsensor um 10K abweicht, sollte dieser einmal geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
