Hallo Jürgen,
ich bin zwar weit entfernt davon experte zu sein aber 0,1 oder 1 Bar Druck scheint mir in jedem Fall zu wenig zu sein. Jetzt noch ein paar Fragen.
Sprichst Du vom Druck des Primärkreises, also dem Grund Wasser, das Zwischenkreises wenn du einen hast oder den Druck vom Heizungswasser?
Zum Vergleich:
Bei mir habe ich kaum Druck im Primärkreis, Pumpe soll einfach "nur" 4m³ pro Stunde pumpen
Des Sole - Zwischenkreis hat 2 Bar und verändert sich nicht bis auf ein kleines zittern im Zeiger wenn die Umwälzpumpe angeht. Im Heizkreis habe ich 1,8 -2,2 Bar, je nach Temperatur, das kommt aber auf die höhe des Gebäudes an. Unser Haus ist nur Zweistöckig + Keller.
Es sei auch noch gesagt das das Heizungswasser heute zutage aufbereitet sein muss. Einfach auffüllen würde ich es nicht.
Viele Grüße,
Manuel
Hallo JuergenS,
dein Fachbetrieb sollte einmal prüfen, ob die Befestigung der Rohrleitungen schallentkoppelt erfolgt sind. Dadurch kann eine erhebliche Schallübertragung und auch Verstärkung stattfinden.
15 | |
