Hallo,habe seit ca. 13 Jahren eine Vitocal 300G WP.
Bis letzten Dezember lief sie ohne Probleme.
Jetzt zeigt sie 2-3 Fehler an.
A9 Wärmepumpe
D1 Verdichter und seit gestern noch
CF Kommunikationsmodul.
Bis gestern konnte ich die Wärmepumpe noch von Hand starten,der Verdichter machte erst kurz ein leichtes grummeln,sprang dann aber immer normal an.
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
Die Notheizung bekommen wir auch nicht wirklich an.hHatte Heizungsfachmann da,der hat vom Technischem Dienst eine anleitung bekommen.
Funktioniert aber auch nicht Wirklich!
Hallo Sascha76,
Danke, die Meldung D1 sagt aus, dass das Thermorelais ausgelöst hat. Wenn diese Meldungen kommen, sollte die Anlage auch überprüft werden und nicht die Meldung übergangen werden. Es sollte der Vollwellensanftanlasser, das Thermorelais und die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden. Wende dich dazu an deinen Fachbetrieb. Was die Meldung CF betrifft, ist in deiner Anlage ein LON-Modul eingesetzt worden? Wenn nein, dann prüf bitte einmal, ob der Parameter 7710 auf "Nein" steht.
| 11 | |
| 6 |
