Hallo Serviceteam,
ich möchte den Heizungspuffer auch im Sommer - zumindest zeitweise - auf z.B. 40 Grad Celsius halten. Das Gebäude muss in dieser Zeit wahrscheonlich nicht beheizt werden. Der Heizungspuffer wird im Sommerbetrieb allerdings dazu genutzt, um einen Pool über eine zusätzliche Umwälzpumpe und einen entsprechenden Wärmetauscher zu beheizen. Welche Einstellungen müssen dazu vorgenommen werden.
Vielen Dank im Voraus.
Heiko
Hallo Heikol,
hierzu musst du ein Zeitprogramm entsprechend deiner Anforderung mit der Option "Festwert" einstellen.
Beste Grüße, °ch
