Hallo Zusammen,
die Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.B10 läuft aktuell im Estrichprogramm 7: manuelle Temp. Vorgabe, da der Estrich bereits länger liegt.
Was mich etwas verwundert ist das die Wärmepumpe den Pufferspeicher (400 Liter) nur auf die vorgegebene Vorlauftemperatur aufheizt und nicht höher.
Daraus ergeben sich viele Anläufe des Verdichters und nur kurze Laufzeiten.
Tagsüber bringt die PV Anlage inkl. Batterie ordentlich Leistung, daher würde ich gerne den Pufer höher heizen, auch um die Anläufe des Verdichters zu reduzieren.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Anwendungsfall ?
Im Voraus Vielen Dank !
Hallo Beda,
du kannst die Ausschalthysterese des Pufferspeichers über den Parameter 7209 erhöhen. Dies macht aber nur sinn, wenn ein gemischter Heizkreis vorhanden ist.
