Vitocal 300 G BWC 301.C06 Rücklaufgesteuert, Was bewirkt dann Einstellung der "Normaltemperatur"/ reduziert?
habe die erwähnte Erdwärmepumpe (
7955249101011120 )
und eine Verständnisfrage zur Regelung.
Gesteuert wird die Heizung über Heizkurve ohne jede Ventile (von Viessmann) oder Raum-Temperatursensoren (von Viessmann)
Welche Funktion hat es für die Heizung, wenn in der App/ oder auch direkt bei der Wärmepumpe die "Normaltemperatur" verändert wird:
WAs bewirkt hier 20/ 25 oder z.b. 30 Grad? > Nach meinem Verständnis nichts, da Rücklaufgesteuert/Heizkurve.
Meine Beobachtung zeigen aber, dass bei Erhöung der Normaltemperatur um 2 Grad z.b von 22 auf 24 der Verichter direkt anspringt. Warum?
Vielen Dank.
Hallo EfhBauer,
bei verändern der Raum-Soll-Temperatur ändert sich auch die Heizkennlinie, das ist vollkommen normal. Schau dazu einmal unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Hallo EfhBauer,
